Inspektionsanzeige (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 03.02.2016, 17:55 (vor 3933 Tagen) @ TomUnique
ich hatte schon einige Cockpit zur Reparatur bekommen, bei denen jemand einfach
die LED-Platine (auf der sind auch die Lampen mit drauf) entfernt hat.
Wenn die Akkus einfach leer/defekt sind, macht der Chip was er will.
Vom Dauerleuchten aller LED über einzelne LED an/aus, machmal nur eine Lampe an/aus
bis hin zu nervigem Blinken gibt es alle möglichen Zustände.
Das hat mit dem Zustand der Platine im ersten Moment nichts zu tun, das macht der Chip intern.
Wer also sein Auto verkaufen will und an der Stelle erstmal für Ruhe sorgen will, der
baut die LED Platine einfach aus. Ist von aussen nicht sichtbar, nur ist dann eben
bei "Zündung an" keine einzige LED zu sehen.
Wer nicht absolut sicher ist, wann die LED zu sehen sein müssen, kann das schon übersehen.
Es ist für die restlichen Funktionen vom Cockpit ohne jede Bedeutung.
Problem _kann_ sein: wer die defekten Akkus drin lässt, erlebt irgendwann den typischen Säureschaden.
Deshalb meine Empfehlung: unbedingt Cockpit raus und sich die Sache ansehen, je früher um so besser.
