Inspektionsanzeige (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 05.02.2016, 12:09 (vor 3931 Tagen) @ Konstantin09
die von mir eingesetzten Li-Zellen sind Sanyo oder FDK CR14250.
Für einen Umbau von NC-Akkus auf Li-Zellen berechne ich 35 Euro + Porto.
Dabei werden auch die Kondensatoren getauscht und die Platine komplett getestet.
Das bezieht sich auf eine von den kleinen Platinen.
Wenn es eine grosse 1-Platinen Version ist (ab ca 86) kommen 20 Euro hinzu, weil dort eine Huckepack Platine eingebaut werden muss.
Wenn Tacho, DZM und die grosse Platine (2 Platinen Version) auch dabei sind,
(also das komplette Cockpit) liegt mein Kundendienst bei insgesamt 65 Euro.
Dann sind auch in Tacho + DZM die Kondensatoren getauscht, die grosse Platine
nachgelötet und alles komplett geprüft. Defekte Lampen ersetzen ist ebenfalls enthalten.
Hinweis: es ist nicht möglich die alten Akkus einfach durch die Li-Zellen zu tauschen.
Das klappt weder elektrisch, noch mechanisch.
Für diesen Umbau muss die kleine Platine an mehreren Stellen modifiziert werden.
