Belederung Armaturenbrett - Langzeiterfahrungen? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 07.02.2016, 13:50 (vor 3929 Tagen) @ Rehne
bearbeitet von M.S., Sunday, 07.02.2016, 13:57
Egal ob PVC, ABS oder Leder: alle Materialien bauen auf, brauchen Platz.
Ich habe auch schon Volleder ab Werk verbaut, es passt nicht so gut wie das serienmäßige Teil. Auch wenn das Leder sehr dünn geschliffen ist, bei den Lüftungsmodulen braucht es Platz und der muß vorsichtig rausgeschliffen werden. Presst man die Düsen einfach so rein, kann man sie NIE WIEDER demontieren, die sitzen fest wie eingeklebt. Der Druck läßt sie auch festgehen und reissen. Entweder bricht dann der Düsenkörper oder sogar die tragenden Strukturen des Cockpits.
Leder ist somit zwar machbar, aber mit Vorsicht zu genießen. Die Anpassarbeiten bis da alles sauber wieder drin sitzt sind erheblich. Und es ist nicht jederman's Sache, an Blenden rumzuschleifen ohne jede Macke.
Es ist auch nicht so einfach, ein Ledercockpit zu pflegen. Dass es auch nach 30 Jahren soooo aussieht, muss schon einiges an Pflege investiert werden. So ab und zu wischiwaschi drüberjauchen geht mal garnicht. Das braucht sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Lederpflege. Ich sag mal so: so'n Baby Hinterteil braucht auch genau dasselbe Pflege Öl. Penaten ;)
