Bremsenupgrade 87er 520i ohne ABS und weitere Fragen (Technik und Reparaturen)
Hallo Leute.
Ich werde meinen Dicken wohl Mitte diesen Jahres nach 2 Jahren Standzeit wieder auf die Straße bringen, allerdings bin ich bei der Bremse noch ein wenig am Grübeln. Sie wird auf jeden Fall ''verbessert'', da der 2.0l früher oder später rausfliegt. Ausgangsbasis ist also ein 87er 520i ohne ABS. Des Weiteren habe ich hier schon die komplette VA Bremsanlage eines E34 M5 3.6 liegen (315x28). Für die HA dachte ich an die normale E34 Anlage (300x10).
Der Um- und Wiederaufbau erfolgt zwar mit einem fähigen KFZ-Mechaniker, allerdings steht der E28 gute 500km weit entfernt, d.h. ich besorge die Teile vorher, deshalb möchte ich auf Nummer sicher gehen und hätte gerne folgende Unklarheiten beseitigt :
- passen die o.a. Bremsanlagen überhaupt plug & play
- spielt das nichtvorhandene ABS eine Rolle
- kann ich die originalen E28 Schutzbleche weiterhin verwenden
- sind die Gewinde für den Bremsschlauch beim E28/E34 identisch
- Kann die M5 Anlage mit 16 Zoll Rädern gefahren werden
Dann hätte ich gerne noch Folgendes gewusst :
- Passt der Zweiflutige Endschalldämpfer des E28 528i ( 18121178379) an den 520i von der Grundform her
- welche Schaltwegeverkürzung ist die ''humanste'' im Vergleich zum Original
- Das Fahrzeug ist mit dem originalen Hartge Fahrwerk (31 31 0500) ausgestattet, die Domlager müssen erneuert werden. Müssen es welche mit Sturzkorrektur sein, oder kann ich zu den normalen Meyle Federbeinlagern greifen
- welches Differentialöl kann ich verwenden
Vielen Lieben Dank für Eure Bemühungen !
