Bremsenupgrade 87er 520i ohne ABS und weitere Fragen (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 09.02.2016, 20:29 (vor 3924 Tagen) @ stefle85
Für die Hinterachse kann ich dir bestätigen: die 300x10 Scheibe passt perfekt in den E28, ebenso der zugehörige Sattel. Das habe ich selbst schon verbaut, funktioniert perfekt. Auch das Bremsankerblech und die Handbremse funktionieren, es geht nicht an. Ich hab die 220er TRX und die 16" Felgen drauf, es ging nichts an.
Vorne die 315mm Schwimmsattelbremse des 540 bzw. E32 735i. Da passt sogar problemlos ein 15" Rad drüber... allerdings nicht mit geklebten Gewichten, es gibt da ein paar Engstellen. 16" ist Null Problem. Ich hab diese Bremse im 735i gehabt, sie ist von der Leistung sehr gut und recht simpel zu haben. Ja, sie passt am E28 ans Federbein, das Lochbild ist gleich ... hab ebenfalls schon die 4-Kolben 750il 324mm Bremse probiert, die würde bei 16" ebenfalls gut passen. Beisst jedenfalls auch ganz gut zu im E32... Bild unten.
Da ich aber vorne immer original M5 E28 geblieben bin, war mir die Kombo mit E34 300m hinten völlig ausreichend... denn da fand ich Nachholbedarf, hinten, aber vorne war mir ok.
Nur so... das ist ein 17" Rad am E32 mit dem 4-Kolben Brückensattel des 750il für 324mm Scheiben. Es passt sogar das Serien 15" Rad des E32 drüber, man muss nur auf die Gewichte achten. Klebe Gewichte gehen an...
