525eta springt nicht an/ bekommt keinen Sprit (Allgemein)
Arne-FFM, Friday, 11.03.2016, 07:48 (vor 3896 Tagen) @ E28driver
Ja sicher die Autodoktoren, da bekommst du sicher innerhalb der nächsten 1-2 Tage die Lösung präsentiert, da du der einzige bist der anfragt.
Aber Spßa beiseite.
Wenn die SI durchbrennen liegt definitiv ein gröberer Fehler vor.
Eine Kabel gg. Masse oder ggf. eine defekte Pumpe die zuviel Strom zieht.
Hast du die Pumpe schonmal direkt bestromt? Sprich 12V ext. draufgegeben um zu prüfen ob diese überhaupt läuft?
Des Weiteren prüfe mal das Kraftstoffpumpenrelais - meist im Handschuhfach neben dem Motor-Steuergerät.
Wenn du das gemacht hast - kann man den Fehler ggf. eingrenzen.
Arne
