525eta springt nicht an/ bekommt keinen Sprit (Allgemein)
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Monday, 21.03.2016, 23:43 (vor 3885 Tagen) @ Veliks
bearbeitet von Wiesenwind, Monday, 21.03.2016, 23:52
was hast du überbrückt? Pumpenralais? Welches Baujahr? Wenn Sicherungen durchbrennen, muß man sehen ob du den Kurzschluß machst oder ein Bauteil ein Kurzschluß hat oder ein Kabel Isolationsfehler.
Danach kannst schauen ob einer der 2 Geber oder der eine Geber der neueren Motronic (Widerstand Drehzahlgeber/Bezugsmarkengeber 900 Ohm, keinesfalls darüber) keine Signale gibt (siehe http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=273178) , dann wird kein Benzin eingespritzt und die beiden Relais rechts am Stoßdämpferdom ok sind, bei mir ist das blaue für die Benzinpumpe, das silberne für die Motronic.Wenn zB. die Motronic keinen Strom bekommt, funktioniert weder Zündung noch Benzinpumpe.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
