Bremse lässt sich nicht entlüften (Technik und Reparaturen)
Timo750, Friday, 18.03.2016, 19:52 (vor 3886 Tagen)
ich habe, nachdem ich alle meine Sättel überholt habe, das Problem, dass sich die Bremse nicht mehr entlüften lässt.:-(
Ich habe die klassischer Art (pumpen am Pedal), mit Vakkum-Entlüftungsgerät an der Entlüftungsschraube, sowie beide Varianten kombiniert probiert.Es kommt mehr Luft als Flüssigkeit, bzw die Flüssigkeit rinnt nur schwach aus der Entlüftungsschraube.
Bei der Kupplung dasselbe....
Beim Tritt auf die Bremse ist zudem ein schlürfendes Geräusch an einer der Leitungen, welche an der Stirnwand verläufen, zu hören. Ich vermute dass sich hier Luft angesammelt hat, welche nicht entweichen will.
Hat irgend jemand eine Idee, ist evtl. der HBZ defekt?
Danke mal
Gruß Timo
