Bremse lässt sich nicht entlüften (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 19.03.2016, 18:06 (vor 3885 Tagen) @ Timo750
Den HBZ kann man ganz einfach nach vorne abschrauben. 2 Schrauben und die Leitungen...
Die Kupplung ist ganz typisch dafür, dass man sie nicht mit der Pump Methode entlüften kann. Das geht nur mit der Unterdruck Saugvorrichtung oder mit dem Überdruckgerät am Behälter. Pumpen geht bei gebrauchten System nicht, nur mit fabrikneuem Material... und auch da sehr bescheiden.
Ist ganz simpel, warum es nicht geht. Man pumpt mit dem Geber Flüssigkeit zum Nehmer. Dort läßt man sie raus, der Nehmer ist also in Rücklage. Dann geht das Pedal wieder zurück... und wo soll jetzt die Flüssigkeit herkommen für den Rückhub des Gebers? Der Entlüftungskanal ist ja noch geschlossen, der wird erst in Ruhelage frei.
Folge: noch während das Kupplungspedal den Rückweg macht, saugt der Geber Falschluft in sich rein und schon wieder ist Luft zusätzlich im System.
Nur wenn die Dichtungen nagelneu und in steiffem Zustand noch sind, dass sie mit etwas Vakuum klar kommen, kann man mit der Pump auf-zu Methode halbwegs entlüften. Mit einem gebrauchten System ist das völlig unmöglich und eine Monster Sauerei an Flüssigkeit und Arbeit.
