Re: Schiebedach Dichtung (Allgemein)
Klaus P., Wednesday, 24.12.2003, 12:21 (vor 8323 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Schiebedach Dichtung von 525Rainer am 24. Dezember 2003 10:08:12:
hallo Rainer,
danke erstmal für Deine Antwort. Genau das ist es, er wird neu lackiert. und da ich nicht über die Dichtung tünchen will, sollte das gute Stück raus, ohne dabei kaputtzugehen. Ich werd dann auf jedenfall den Denkel rausschrauben. Ist glaub ich eh noch das einzige Teil das nocht nicht ab ist.
Gruss und schöne Feiertage aus Luxembourg
Klaus
Hoi zusammen,
Zuerst einmal wünsch ich Euch allen einen nicht zu fetten Weihnachtsbraten und einen schrottfreien Flug ins neue Jahr. Meine Frage ist aber folgende. Wie genau ist die Dichtung am Schiebedach Deckel, die aussen rum läuft, befestigt ? Ist sie geklipst oder geschraubt, und bring ich das Ding runter ohne zu zerfledern ? Dank schonmal.
Klaus
hallo klaus,
die dichtung ist am deckel von unten her aufgesteckt. am einfachsten baust du den schiebedachdeckel aus. das geht ganz einfach. dach kippen und dann die 6 torx schrauben rechts und links an den laschen vom deckel lösen. finden: von innen deinen kopf nach oben ausfarhen bis er am schiebedachdeckel angeht und dann nach rechts und links schauen.
die dichtung ist dann am falz aufgesteckt. neue dichtung kostet viel zu viel.
was ist kaputt bei dir?
meiner meinung brauchst du die dichtung nur etwas von aussen schruppen damit das moss abgeht. die dichtung dichtet ja eh nichts. das wasser läuft rein in den schiebedachkasten und dann durch die ablaufschläuche an a und c säule in den schweller.
ausser du willst dein auto lackieren. dann kann ich die aktion verstehn.
grüsse rainer
E28
