Kupplungspedal bleibt mal unten mal nicht (Technik und Reparaturen)
Ich tippe auf den Geberzylinder. Der hat zwei Dichtringe - einen, damit Druck aufgebaut werden kann bei treten des Pedals, den zweiten, damit über den Nachlauf nicht die Flüssigkeit aus dem Behälter abhaut. Wenn der erste Dichtring undicht ist, kann es passieren, dass keine äußerlich erkennbare Undichtigkeit vorliegt, aber die Flüssigkeit zurück in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird. Das Pedal bleibt dann unten, weil kein Druck aufgebaut werden kann. Das Problem so wie oben beschrieben hab ich schon mehrmals mit Erneuern des Geberzylinders beheben können.
Luft im Systgem führt dazu, dass die Kupplung nicht oder erst sehr weit unten am Bodenblech trennt. Das wäre dann aber immer und nicht nur manchmal.
Eine gebrochene Übertotpunktfeder führt auch nicht dazu, dass das Pedal unten bleibt.
Wenn der Geberzylinder neu ist, dann am besten über Gewährleistung versuchen.
