Re: Kaltstartventil!Verdammte Sch..........!!! (Allgemein)
Flo, Thursday, 25.12.2003, 14:22 (vor 8322 Tagen) @ Mütze
Als Antwort auf: Kaltstartventil!Verdammte Sch..........!!! von Mütze am 25. Dezember 2003 13:23:17:
Moin!
Das sitzt ungefähr hinter der Hubraumangabe auf der Ansaungbrücke. Da hinter greifen den Kühlschlauch der da ist aus der Halterung nehmen und nach unten drücken. Dann kommt man an das Ventil. Dann brauch man noch gelenkige Finger um die Veriegelung des Steckers zu lösen da man von oben rauf drücken muss. Hab beim ersten mal ungefähr 5min gebraucht. Als ich es gestern nochmal gemacht habe hats nur 2min inkl. Motorhaube öffnen und schlißen gedauert.
Mfg Flo
S.O.S.!Wollte auf Anraten von ein paar Cracks mein Kaltstartventil abklemmen,im Notfall sogar einfach das Kabel kappen.Stecker ist türkis,weiß ich.Irgendwo unter der Ansaugbrücke,ich weiß!Ich find das Sch.....ding nicht,auch nicht das Kabel.Kann mir einer ein Foto mailen,einen Lageplan,Konstruktionsskizze oder,wenn alles nichts hilft,eine Stinger-Rakete.Dann jag ich den Wagen einfach in die Luft.
Gruss,Mütze(Blutdruck:220 zu 160)
