Re: lmmer noch :Verdammte Sch..........!!!Bin zu doof! (Allgemein)
Als Antwort auf: lmmer noch :Verdammte Sch..........!!!Bin zu doof! von Mütze am 25. Dezember 2003 17:08:44:
Probier ich sofort aus!
Hallo Mütze,
klemm das Ventil besser spritseitig ab,is besser als elektrisch denn wenn es sabbert,und es ist immer noch Benzindruck drauf ist es dem Ventil egal ob es angesteueret wird oder nicht!
Also,am Druckrohr...das ist das an dem die Einspritzventile sitzen....geht etwa in Höhe des 5. Zylinders eine Spritleitung richtung Kaltstartventil.
Diese Leitung vom Druckrohr abziehen und das Rohr abdichten (Blindstopfen).
Dann kannst Du dir die Sucherei mit dem Ventil sparen und es geht schneller und effektiver!
Schöne Feiertage noch...
Grüße aus dem Allgäu
