Motorproblem 28i (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Monday, 30.05.2016, 23:21 (vor 3814 Tagen) @ Josef535i
Hallo Josef,
diese "Dosen" sind Druckschwankungsdämpfer. Die Dose soll Druckschwankungen im Vorlaufsystem der Kraftstoffversorgung kompensieren, bzw. Druckspitzen egalisieren.
Hat BMW früher sehr viele verbaut, bis sich zeigte, dass die Dosen sehr gerne von innen her durchrosten.
Um diese durchrostenden Dosen einzusparen, wurden einfach etwas größere Benzinfilter mit Alugehäuse verbaut. Haben den selben Effekt und rosten nicht durch.
Diese Dosen kannst du einfach weglassen, sind als Ersatzteil sowieso nicht mehr lieferbar und du wirst keinen Unterschied im Motorlauf feststellen, ob die Dinger nun verbaut sind oder nicht....du erhöhst nur die Betriebssicherheit.
Übrigens macht es Sinn, alle Benzinschläuche gleichzeitig zu tauschen. Wenn einer porös ist, sind es in der Regel alle, also auch die hinten am Tank, Vorlauf, Rücklauf und Entlüftung!
