Motorproblem 28i (Technik und Reparaturen)
Erstmal danke für die Hilfe. Habe jetzt den rissigen Benzinschlauch gewechselt. Hab die Dose nicht mehr verbaut.
Hat aber eher wenig gebracht. Hab aber dann mal den Drosselklappenschalter durchgemessen und festgestellt dass der Leerlaufkontakt nicht schaltet. Hab dann den Schalter leicht locker geschraubt und ein wenig verdreht. Jetzt schaltet der Leerlaufkontakt wieder. Bilde mir ein das er jetzt besser läuft. Das ruckeln ist so gut wie weg.
Hab aber jetzt noch ein paar spröde Luftschläuche entdeckt die ich noch tauschen will.
Woran würde man erkennen wenn der Zusatzluftschieber nicht richtig arbeitet?
