M50b25 Umbau (Technik und Reparaturen)
Bobberstyle, Wednesday, 01.06.2016, 22:15 (vor 3812 Tagen) @ Tobias_IE 28H
Hallo Tobi,
wir haben vor 2 Jahren einen E30 auf M50 ohne Vanos umgerüstet. Denke der Einbau ist nicht das Problem. Zum Thema Bremsen, wir haben Porsche Bremsen vorne verbaut, den Hauptbremszylinder vom M5 E34 genommen (wegen der Bremslastverteilung).
Getriebe und Kardanwelle haben wir vom E34 übernommen. Mit dem Getriebe war wichtig für den Tüv wegen der Abweichung. Das größere problem war aber das Steuergerät auf den
Sicherungskasten für den E30 anzupassen, im E30 Forum findest Du aber Anleitungen.
Kühler dürfte eigentlich kein Problem sein da der E28 ja nach vorne mehr Platz hat wie der E30. Beim E30 haben wir den Kühler vom E36/316 genommen und einen E-Lüfter hinter
die Niere gesetzt. Der Motorumbau wurde anschließend über Einzelabnahme vom Tüv abgenommen.
Jochen
