Mikroschalter (Allgemein)
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 01.11.2016, 18:27 (vor 3660 Tagen) @ E28_Braunschweig
So dann mal angefangen mit der rechten Seite, Mikroschalter funktionniert, ist halt alles verklebt und verharzt aber gängig, kann jetzt wieder von der Beifahrertür absperren aber nicht wieder auf. Hinten rechts spricht der ZV Stellmotor nicht an abschon Befehle ankommen am Stecker ! Dann mal die Motoren vorne/hinten quergetauscht, scheint am hinteren Stellmotor zu liegen, da rappelt's drin wenn man leicht schüttelt beim vorderen nicht.
