H&R Sportstabilisatoren (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 10.01.2017, 20:13 (vor 3590 Tagen) @ sansibar
Es ist nicht wirklich die Frage, ob die normalen Serienhalter halten - die halten das durchaus - , sondern: wie geht ein 25mm M5 Stabi in die Halteschelle eines Serien E28 rein? Da ist nämlich Ende bei 21mm...
Da ist echt keine Luft drumrum, der Stabi kann im Gummi nicht arbeiten und schlägt krass an. Unglaubliche Geräusche... man kann das Seriengummi nicht ausfräsen/schleifen/drehen ohne so dünn zu werden, dass es das Gummi nach kurzer Zeit zerlegt.
Es gibt/gab noch einen 24mm US Stabi für die Serienlager. Den habe ich da... der hat Urethanlager. Sehr dünn und das Urethan ist quietschig... muss man immer gut fetten.
Ein M535i mit 21mm vorne, 18mm hinten ... fährt einfach klasse :-D
Ich hab auch noch die Batterie hinten, das schöne Bilstein B8 Sportpaket mit den Verstellringen... das macht wirklich schon gut Laune. :-)
