Re: Eta Kühlwasserproblem... doch was mit dem ZK :( (Allgemein)
Philli, Wednesday, 31.12.2003, 01:04 (vor 8316 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Re: Eta Kühlwasserproblem... doch was mit dem ZK :( von Ben am 30. Dezember 2003 13:04:51:
Hallo Ben...
Ja, die Kopfdichtung wurde auf Haarrisse geprüft. Aber eben... das hat sich nichts ergeben... :-(
Zu den Motoren: Es passen grundsätzlich alle Motoren der E-28er Baureihe. Die E-34er Motoren sind sehr ähnlich, jedoch stimmen Auspuff, Kupplung und Getriebe jeweils nicht ganz. Mit Geschick bringst Du alle rein. Mein Ziel ist in meinem E-28 den M5 Motor der letzten E-34er Baureihe. Den 3,8l mit 6-Gang. Aber mal sehen...
Gruss Philli
also, dann hätt ich mal ne Frage. Welche Motoren kann man alle ohne allzu großen Aufwand in einen 525e von '86 einbauen? Also was passt vom Auspuff/Getriebe her alles dran?
Könnte man theoretisch auch nen Motor aus nem E34 einbauen?
@Philli: Hat die BMW Werkstatt damals den Zylinderkopf auf Haarisse überprüft?
Gruss, Ben
http://www.teen2k4.com/sitemap.html
