H Abname mit B6/B8 Fahrwerk möglich? (Allgemein)
Eric65, Straubing, Thursday, 04.05.2017, 14:47 (vor 3476 Tagen) @ dreizwonull
Hallo dreizwonull,
na, das ist ja mal eine klare Ansage.
Heiko hat aber ein anderes Problem, bei ihm sind Fahrwerksfedern UND Dämpfer verbaut, die da nicht reingehören.
Ein M535i hat ab Werk M-Technik Sportfahrwerk, das ist sogar Bestandteil der fahrzeugeigenen ABE. Ein M535i hat eine andere ABE und Typschlüsselnummer wie "normale" E28. (ebenso M5.)
Nachrüst/Zubehör-Fahrwerke haben meist eine umfänglich gehaltene ABE z.B alle 520i, 525e, 524td. Die großen Sechszylinder meist von 525i bis 528i, evtl. bis 535i. Nur "Edelfahrwerke" von Alpina, Schnitzer usw. haben das erweitert auf M535i und das MUSS da auch explizit drin stehen. Und der M5 ist immer außen vor, da gibt´s nur typgebundene Fahrwerke, also NUR M5.
Also Heiko hat da was drin, was nicht rein gehört und auch nicht rein sollte, weil es da nicht rein darf! ... deshalb kein "H". Wie das da evtl. "legal" eingetragen wurde, wenn es denn das ist, steht auf einem anderen Blatt, für "H" aber nunmal leider nicht zulässig. ...und genau beim "H" wird dieses sehr genau geprüft!
