Re: Getriebefrage an Fachleute (Allgemein)
alex, Sunday, 02.09.2001, 17:05 (vor 9199 Tagen) @ Zarte-Klamotte
Als Antwort auf: Getriebefrage an Fachleute von Zarte-Klamotte am 02. September 2001 11:21:59:
ob Fachmann oder nicht,lassen wir einmal dahingestellt sein!
Die Schaltvorgänge werden bei Modellen mit EH -Getrieben von einem Steuergerät übernommen.Dies verarbeitet Daten wie Drehzahl,Lastzustand,Kickdownschalter.
Bei den normalen Getriebearten ohne EH,wird das ganze Mechanisch gesteuert.
Dazu wird ein zusätzlicher Zug neben dem Gaszug montiert.So weiß das Getriebe über die Stellung der Drosselklappe über den jewiligen Zustand bescheid.
Das heißt,wenn Du einen Kickdown bei dem normalen Getriebe machst,wird der Zug ,der an einem Schaltmechanismus am Getriebe angebracht ist,vollens durchgezogen,und das Getriebe dreht die Gänge weiter aus.
Beim EH Getriebe wird diese Funktion über einen kleinen Schalter unter dem Gaspedal übernommen.
Mit freundlichen Schrauber-Grüßen
alex
P.S: Beim eta wird früher geschaltet,weil dieser Motor nicht auf Drehzahl,sondern eher auf Drehmoment im unteren Drehzahlbereich konziepiert wurde.
