Originalfahrwerk durch Originalfahrwerk ersetzen... (Allgemein)
6 sind wenig, MUC, Sunday, 28.05.2017, 22:57 (vor 3451 Tagen)
ich bin bezüglich des Fahrverhaltens meines 520 Edition nicht ganz glücklich.
Vorne steht er sehr hoch und kommt mir "hoppelig" vor, als wären zu harte Federn drin.
Vielleicht ist das ja auch so?
Das Heck hingegen hängt sehr tief und in Kurven fühlt es sich so an, als würde sich das Auto hinten mehr in die Kurve legen als vorne.
Blöd formuliert aber vielleicht trotzdem verständlich?
Jetzt würde ich also gerne die Federn ersetzen.
Geplant hatte ich neue Originalfedern und Bilstein B4.
Da kostet aber eine Feder bei BMW etwa 80EU, also 360 rundum. Gibt es da etwas vergleichbares günstiger?
Tieferlegungsfedern sind ja ungleich günstiger, aber von der Höhe käme da nur H&R mit 15-30mm in Frage, aber denen lastet ja der Ruf an, kein Komfortwunder zu sein...
Hübscher ware es natürlich.
Auch habe ich Spiel in der Lenkung. An dem Punkt, an dem die Lenkung am Achsträger montiert ist. Sind da irgendwelche Lager? Ich habe da leider nichts richtiges gefunden.
Wenn man festhält, wird das Speil, wenn man am Rad ruckelt, sehr viel kleiner.
Puh, viel Text.
Danke fürs lesen
Markus
M54B30, NRW, Monday, 29.05.2017, 12:59 (vor 3451 Tagen) @ 6 sind wenig
Ich habe, bevor ich meine Original Dämpfer gegen B6 getauscht hab, 40/30 AP Federn in Verbindung mit den Original Dämpfer gefahren. Ist nicht allzu tief und lässt sich komfortabel fahren(bin Bandscheiben geschädigt).
Zum Lenkgetriebe hat Rainer schon alles gesagt. ;-)
Gruß, Lars
Einmal E28, immer E28
michih., Monday, 29.05.2017, 14:06 (vor 3451 Tagen) @ M54B30
Ich hätte fast neue b4 inkl fast neuen h&r federn zu verkaufen. Mir ist es zu weich.....
MfG Michael
E28Rob, Bielefeld, Monday, 29.05.2017, 17:32 (vor 3451 Tagen) @ michih.
falls "6 sind wenig" kein intresse an den Federn und dämpfern hat kannst du dich ja mal bei mir per PN melden;)
Grüüße
6 sind wenig, MUC, Monday, 29.05.2017, 23:19 (vor 3450 Tagen) @ michih.
Hallo Michael,
ich bin schon über Dein Inserat gestolpert.
Der Thread hat mich ein wenig verunsichert:
H&R Federn viel zu tief
"...hart..."
"Absolut unfahrbar!"
Ich muss zugeben, dass mich gerade Dein Thread davon abhielt, diese Kombination zu kaufen.
Oder handelt es sich beim Verkauf um andere Komponenten?
Ist das AP wirklich komfortabler als die H&R?
Und vor allem: gibt es da ein H-taugliches Gutachten?
Auf Anfrage hat mir H&R innerhalb von 10 Minuten eins von 1984 geschickt.
Ich verbringe ja doch mehr Zeit auf schlechten Strassen als auf kurvigen Landstrassen.
Daher ja auch der Gedanke, die Originalfedern zu erneuern. Hat das noch keiner gemacht?
Danke für den Link bezüglich der Lenkung. Das wird es wohl sein.
Markus
michih., Tuesday, 30.05.2017, 07:38 (vor 3450 Tagen) @ 6 sind wenig
Lag an den Zusatz Federn da sollte man Original BMW verbauen, dann funktioniert es auch! Waren vom Vorbesitzer die falschen drin.
Das sollte ich noch in das Thema schreiben.
MfG Michael
6 sind wenig, MUC, Tuesday, 30.05.2017, 18:16 (vor 3450 Tagen) @ michih.
Und die Dämpfer sind die B4 und sind von der Bauart zu lang für den E28 oder was das ein Einbaufehler des Vorbesitzers?
Fährt jemand in / um München herum mit Nachrüstfedern, ob normalhoch oder tiefer, auf dass ich mir mal selbst ein Bild machen kann?
Für verschiedene Fahrer scheint die gleiche Feder zu weich, zu hart, zu tief und zu hoch gleichzeitig zu sein. Komfort ist eben relativ....
Ab an den See. Mit dem Fahrrad. Ohne Restkomfort....
michih., Tuesday, 30.05.2017, 21:56 (vor 3449 Tagen) @ 6 sind wenig
Ne das ist normal bei bilstein....
6 sind wenig, MUC, Wednesday, 31.05.2017, 15:36 (vor 3449 Tagen) @ M54B30
bearbeitet von 6 sind wenig, Wednesday, 31.05.2017, 15:44
Hallo Lars,
hast Du das AP-Fahrwerk in einem Fahrzeig mit H-Kennzeichen?
Ich habe bei denen mal wegen eines alten Gutachtens angefragt, da war die Antwort :
"das können wir Ihnen leider nicht anbieten. So alt sind unsere Gutachten leider nicht."
Da werde ich wohl nochmal mit dem TÜVmenschen reden müsse, von wegen zeitgemässer Tieferlegung.
Setzen sich die Ap noch stark, oder halten die einigermassen die Höhe? Für mich sind die 40mm schon sehr grenzwertig.
Und tiefer müsste man schon wieder über andere Dämpfer entscheiden?
Was wäre eigentlich Fahrdynamisch von Originalfedern mit B6 zu halten? Ist das völliger Unfug? Ist das weicher oder härter als kürzere Federn?
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 01.06.2017, 09:01 (vor 3448 Tagen) @ 6 sind wenig
Der B6 Dämpfer ist eine gekürte Version, 15-20mm weniger Federweg.
Gepaart mit Serienfedern ist der Arbeitspunkt falsch. Der Dämpfer meint dann, man springt gerade in die Luft und fliegt...
Fährt sich dann besch...
Wenn Serienfeder, dann auch B4 in Normallänge...
6 sind wenig, MUC, Thursday, 01.06.2017, 10:14 (vor 3448 Tagen) @ M.S.
Danke für die Einschätzung!
Ich werde dann wohl die Bilstein B3 Federn probieren.
Die werden als Serien-Ersatz beschrieben und kosten mit etwa 160EU / Satz ungefähr so viel wie H&R und damit die Hälfte vom BMW-Preis.
Weiss jemand von Euch, wer die Federn herstellt? Bei Febi-Bilstein habe ich den Überblick verloren....
Gernot, Friday, 02.06.2017, 07:01 (vor 3447 Tagen) @ M.S.
Wie ist denn das Fahrverhalten bei B6 und M-Technik Federn? Die sind doch ~20mm tiefer und müssten zum Arbeitspunkt des B6 passen?
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 02.06.2017, 12:56 (vor 3447 Tagen) @ Gernot
BMW Sportfahrwerk = B6 Dämpfer plus 20mm tiefer = originale Zusammenstellung
Passt also optimal. :-D
B6 und Serienfedern...
TeeErIx, Friday, 02.06.2017, 23:36 (vor 3446 Tagen) @ M.S.
...harmoniert vorn perfekt, hinten aber sind mir die b6 speziell in der Druckstufe zu hart, zu trocken.
Gibt es denn verschiedene B6, die am E28 passen?
Th.
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 03.06.2017, 11:07 (vor 3446 Tagen) @ TeeErIx
Ja, es gibt verschiedene.
Mindestens M10, M20 und M30.
Schau dir mal die Nummern vom Eta und vom 535i an. Optisch gleiche Teile, trotzdem verschiedene Nummern... uuuuuuund Farbringe. Das Werk hat da sehr wohl Unterschiede gemacht. Und beide sind jeweils B6.
Ein Farbring, auch zwei, rot oder schwarz... also schon mal 4 Varianten ab Werk zur besten Zeit. Wobei mir die Codierung nicht mehr in Erinnerung ist.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525e-M20/L/browse/rear_axle/sports_susp...
DS_E28, Plauen, Saturday, 03.06.2017, 20:37 (vor 3445 Tagen) @ M.S.
ist das richtig, dass die B6 gekürzt sind? Ich dachte immer Bilstein B4 ist Serie Gas normal, B6 Sport normale Höhe und B8 sind Sport gekürzt bzw. Abstimmung wie B6 aber gekürzt.
Oder sind das die Bilstein Dämpfer Bezeichnungen als OEM und nicht als Original BMW, die man in der Niederlassung kauft.
Gruß Dirk
pillepalle, Monday, 05.06.2017, 17:24 (vor 3444 Tagen) @ DS_E28
so hab ich das auch in erinnerung. die b8 sprint sind die kurzen.
habe b8 rundum mit den h&r federn. fährt sich prima, hart finde ich es nicht. war sogar etwas ertaunt vom komfort. unser ibiza mit originalfahrwerk ist dagegen hoppelig hart.
6 sind wenig, MUC, Tuesday, 06.06.2017, 16:54 (vor 3443 Tagen) @ 6 sind wenig
es gibt neue Nachrichten vom Fahrwerk.
Leider keine guten:
Die hinteren B3 Federn, die ich von 2 verschiedenen Lieferanten bestellt habe, sind hinten ersatzlos gestrichen.
Also nun vorne Bilsteinfedern verbauen und hinten ein anderes Produkt (in dem Fall wohl Original BMW)?
Bei Federn unterschiedlicher Hersteller habe ich dann doch die Befürchtung, daß sich das bescheuert fährt...
Oder doch H&R mit B4 Dämpfern? Ist das brauchbar?
Langsam weiss ich echt nicht mehr....
pillepalle, Tuesday, 06.06.2017, 19:08 (vor 3443 Tagen) @ 6 sind wenig
ich könnte dir ja eine mitfahrt anbieten, komme aber aus dem unterallgäu.
allerdings besuche ich bald mal wieder meine schwester in münchen. je nachdm, evtl mit e28.
klingt allerdings alles so als ob du langsam nägel mit köpfen machen willst.
gruß tobi
6 sind wenig, MUC, Tuesday, 06.06.2017, 19:56 (vor 3442 Tagen) @ pillepalle
Hallo Tobi,
danke für das Angebot!
Gestern war ich in Memmingen, super timing...
Aber gerne mal auf ein Getränk, eine Vergleichsfahrt mit was auch immer ich dann haben werde würde mich schon interessieren.
Die Sache war für mich geritzt und das meiste ist auf dem Weg zu mir, aber jetzt gibt es die hinteren Federn nicht mehr.
Wollte am 17 Juni meine erste Oldtimerrally bestreiten. Eigentlich.
Nun denke ich wieder über H&R mit B4 oder B6 nach.
Du fährst ja H&R mit B8.
Setzen sich denn die Federn noch so sehr, dass sich die B8 lohnen?
B6 und B8 kosten ja etwa das gleiche.
Und die Kombi mit B4 klang "unfahrbar"
pillepalle, Tuesday, 06.06.2017, 22:32 (vor 3442 Tagen) @ 6 sind wenig
Hallo Tobi,
das mit dem getränk klingt gut :)
also bei mir kam die entscheidung für die federn eigentlich durch das datum des gutachtens, die moderate tieferlegung, die namhafte qualität und der sehr attraktive preis.
nach meinem kenntnisstand sind die b6 für federn in originallänge und die b8 eben für federn mit kürzerer bauweise. preislich war eben, wie du sagst, kaum was um...
wir sind jetzt aktuell mit der kombination im urlaub unterwegs und ich vermisse da keinen komfort. gestern sind wir mit den appartmentnachbarn (aktueller focus st mit 19") zum essen gefahren und das war mal hoppelig hart.
Auf der autobahn liegt er auch bei höherem tempo in kurven sehr gut. schlaglöcher, die es hier reichlich gibt, muss man nicht zwingend umfahren. auch die serpentienen in der schweiz haben richtig laune gemacht. also alles tutto bene. ich denke es spielt dann noch eine rolle, welche rädergröße bevorzugt wird. bei mir sinds 17"
die tieferlegung ist aber schon deutlich mit der kombination, vllt liegts auch am vielen vino im kofferraum :-D
allerdings bin ich noch nie einen e28 mit standard fahrwerk gefahren... ich kennen meinen e30 touring mit 250k originaldämpfern und das fährt sich schon recht schwammig und etwas wie ne tote kuh...
