Schaltung neu lagern (Allgemein)
christian_p, Tuesday, 30.05.2017, 19:28 (vor 3449 Tagen) @ pillepalle
Hallo Tobi,
danke für die Hilfe.
Ein paar Fragen habe ich jedoch noch.
Die Nummer 10 nehme ich auf jeden Fall neu.
Dem Schalthebel werde ich auf jeden Fall mal zerllegen, bei mir dreht sich der obere auf dem unteren Teil.
Nummer 4, den Gummistopsel nehme ich auch auf jeden Fall neu.
Welche Nummer haben denn die beiden Lagerböcke? Also die, die du mit Flüssiggummi aufgefüllt hast.
Sind die gelben Kunststoffringe die Nummer 5?
Den Schalthebel werde ich Original lassen, war der bei dir noch brauchbar?
Oder meinst du, da müsste man in einen neuen investieren?
War die Buchse im Schalthebel noch OK?
War bei dir die Stange mit der Nummer 7 noch in Ordnung? Ich wüsste nicht was daran kaputt gehen soll.
Wie sah es mit 1, 2, 3 aus, also den Teilen auf Bild 4?
Danke erneut für deine Hilfe.
MfG
Christian
