Schaltung neu lagern (Allgemein)
pillepalle, Monday, 05.06.2017, 16:57 (vor 3444 Tagen) @ christian_p
sorry das ich jetzt erst antworte bin aber zurzeit in norditalien urlaub machen.
bis jetzt läuft der e28 ohne mucken :-)
"Welche Nummer haben denn die beiden Lagerböcke? Also die, die du mit Flüssiggummi aufgefüllt hast."
die lagerblöcke haben bei mir die nummer 25111202842
es kann aber sein das die nur am sportgetriebe sind.
"Sind die gelben Kunststoffringe die Nummer 5?"
ja genau, nr 5. wird vier mal benötigt.
"Den Schalthebel werde ich Original lassen, war der bei dir noch brauchbar?
Oder meinst du, da müsste man in einen neuen investieren?
War die Buchse im Schalthebel noch OK?"
ich hatte mir einen neuen schalthebel besorgt, diesen dann aber nicht verbaut, sondern einen guten gebrauchten umgebaut, bei dem war das untere kunststofflager noch sehr gut. da würde ich einfach schalthebel und die schaltstange zusammenstecken und schauen wieviel spiel ist.
"War bei dir die Stange mit der Nummer 7 noch in Ordnung? Ich wüsste nicht was daran kaputt gehen soll."
theoretisch ja, aber sie wurde mal in der mitte durchgeflext und grottigst zusammengeschweißt. da gabs dann eine neue. war glaube ich garnicht so teuer. ~25€
"Wie sah es mit 1, 2, 3 aus, also den Teilen auf Bild 4?"
Das habe ich gelassen, waren noch gut
gruß
tobi
