Druckspeicher der Bremshydraulik wechseln (Allgemein)
Hallo Oli,
ich darf das demnächst auch machen / machen lassen. Du meintest, dass du neben der Kugel / Bombe auch Schläuche und den Druckschalter getauscht hast. War das generell ein Rundumschlag da unten nach dem Motto: wenn ich mich schon bis dahin vorgekämpft habe und das System leer ist wird alles getauscht? Über lege mir auch Schlauche mit zu tauschen ... nur wo anfangen und wo aufhören
Wenn du mir da einen Tipp geben kannst welche man auf jeden Fall mittauschen sollte würde mir das sehr helfen. Danke.
Gernot
