Re: Heckrollo - wie befestige ich die Halter? (Allgemein)
Als Antwort auf: Heckrollo - wie befestige ich die Halter? von james am 03. Januar 2004 10:50:00:
Hallo James,
die Halter werden ins Dach eingeklippst! Nach genauer feststellung der Position mußt Du einen kleinen Schnitt in den Himmel machen (für beide, etwas kleiner als die Haken breit sind). Kleiner Tipp, die Position ist wesentlich weiter vorne als man denkt!
Um ganz sicher zu sein kannst Du auch den Himmel im hinteren Bereich lösen.
Ich würd die ja gerne Maße geben, aber meiner steht abgemeldet beim Bauern und mit Himmel lösen klappt es, wenn Du sehr feinfühlig auch mit tasten
Viel Glück, ciao Tessi
Ich habe einen Hutablage mit integriertem Heckrollo fuer mein E28 gekauft (eBay). Und habe die Halter von BMW bekommen (2 * 51 46 1 905 393). Aber wie befestige ich die Halter?
Hilfe! Und Danke!
MfG
James
