Re: Heckrollo - wie befestige ich die Halter? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 03.01.2004, 20:52 (vor 8313 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Heckrollo - wie befestige ich die Halter? von Tessi am 03. Januar 2004 12:12:20:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-rollo-halter.jpg</center>
die Halter werden ins Dach eingeklippst! Nach genauer feststellung der Position
mußt Du einen kleinen Schnitt in den Himmel machen (für beide, etwas kleiner
als die Haken breit sind). Kleiner Tipp, die Position ist wesentlich weiter
vorne als man denkt!
Um ganz sicher zu sein kannst Du auch den Himmel im hinteren Bereich lösen.
Tja. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht eion Foto.
Ich würde heute den Himmel nicht mehr so schnell zerschneiden, sondern erst
mal nach anderen Lösungen suchen. Ein Stück Blech passend zurechtschnitzen,
schwarz anmalen und in die Fensterdichtung schieben oder so.
Nicht, dass die zwei Schnitte nebst Kollateralschaden bei meinem Himmel noch
eine Rolle spielen, aber Rumschneidereien würde ich lieber vermeiden.
Früher oder später baut man ja doch auf E-Rollo um, und dann hat man zwei
Halterungen zuviel ;-)
