M20 Motor Hilfe (Allgemein)
Ekkhardt, 74193 Schwaigern, Tuesday, 28.11.2017, 11:43 (vor 3267 Tagen) @ M6turbo
Tippe weniger auf den Kraftstofffilter, denn dann müsste das Problem zuerst bei höherem Durchfluss (also höherer Last) auftreten. Dadurch das der Motor spontan abstirbt und wenig später wieder anspringt, scheint mir eher ein Problem mit der Elektrik vorzuliegen. Hatte so etwas auch schon einmal. Bei mir war es die Sicherung der Benzinpumpe. Kann natürlich auch das Benzinpumpenrelais oder das Hauptrelais (beide unter dem Armaturenbrett neben dem Handschuhfach) sein.
