M20 Motor Hilfe (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.11.2017, 12:39 (vor 3267 Tagen) @ Ekkhardt
Letzteres würde ich auch vermuten... und auch schon mal gehabt. Diese Relais sterben teilweisen mit Lotrissen, die Pins brechen aus der Platine raus.
Manchmal gehen sie, manchmal eben nicht. Eine Erschütterung reicht bereits... und der Kontakt geht auf.
Und das mit der Sicherung: ja. Wenn selbst reinrassige Sommerfahrzeuge komische Sachen mit dem Sicherungsträger haben, was machen dann erst Gebrauchtfahrzeuge? Die Kontaktzungen und Sicherungen korrodieren, auch ohne Salz und Rost...
