ölschlamm und schmiere (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 07.01.2004, 21:15 (vor 8309 Tagen) @ E3-3.5se-FJB
Als Antwort auf: Re: fire and ice von E3-3.5se-FJB am 07. Januar 2004 21:05:51:
- Righner, das muß Dein Winter-E28 sein. Richtig? - Richtig!
Ich bin doch ein (sch)laues Kerlchen.
http://www.angelfire.com/stars/nationet/wintere28/winter520i01.jpg
genau. die lahme kiste.
weisst, ich komm grad von der werkstatt und hab vorher den alten 185ps M30 zerlegt. hui hui. bilder hab ich leider noch keine weil ich meine cam nicht mithatte. aber ich kann dir sagen dass du morgen mal einen ganz üblen motor zu sehn kriegst. total mit üblem ölschlamm vermatscht und auf den kolben eine üble schwarze kruste. das zeug füllt ja fast die mulde in den kolben aus. warscheinlich hatte der motor dadurch eine verdichtung wie der katlose :-) ansonsten ist oben noch die steuerkette gerissen, die zähne am nockenwellenrad nicht mehr ganz fit und ein kipphebel schön in der mitte gebrochen.
die laufbahnen vom block sehn aber meiner meinung nach noch gut aus. hoffentlich. ich werd aber aus dem block alles ausbaun und so viel wie geht vom e34 motor implantieren. muss nur noch sehn ob die ölwanne auf den e28 träger passt und den block mit ölwanne mal in das auto hiefen.
jetzt mach ich erst mal brotzeit!
servus
