ok ich probiers noch mal (Allgemein)
DS_E28, Plauen, Friday, 20.04.2018, 20:37 (vor 3124 Tagen) @ kiefer
weist Du was im Werk dann festgestellt wurde bzw. wie hat sich der Fehler bemerkbar gemacht? Habe auch B8 mit H&R verbaut und die Dämpfer klappern hinten. Muss aber noch prüfen, ob das nicht von den Domlagern kommt.
Hatte vorher die Kombi B6 und H&R verbaut, waren aber von 2003, und hatte da nie Probleme, aber mit den neuen B8, gekauft in 2015 bin ich mir derzeit nicht so sicher.
Grüße Dirk
