Karosserie Blechdicke (Technik und Reparaturen)
spike, Norddeutschland, Thursday, 03.05.2018, 15:24 (vor 3107 Tagen) @ 520iPhilip
...normalerweise kommst Du an der Karosserie mit 0,8 aus.
Mit den Produktionsaufnahmen meinst Du wohl die quadratischen Bleche vorn am Innenschweller. Das sieht mir nach min. 1,5 aus, eher mehr.
Der Außenschweller hat original 1,2. Im Bereich der Wagenheberaufnahme mußt Du drauf achten, daß die Abstützungen innen im Schweller ordentlich sind.
Es gibt im Zubehörhandel noch Außenschweller, die sind 1,0. (Bei den Schwellern, die der "Freundliche" anbietet, fehlen die Endstücke!).
Wenn die Innen-Abstützungen in Ordnung sind, reichen m.E. die Zubehör-Bleche aus......
gruß
thomas
