Automatikgetriebe spülen - Eric65 (Allgemein)
Eric65, Straubing, Thursday, 03.05.2018, 17:45 (vor 3077 Tagen) @ Harry06
bearbeitet von Eric65, Thursday, 03.05.2018, 17:51
Hallo Harry,
dein Ölpeilstab am E28 M535i hat keine separate Dichtung. Bei dir wird nur die Überwurfmutter auf das Peilrohr gesteckt und mit der Wanne direkt verschraubt.
Das gibt es auch anders mit Kupferkegeldichtung dazwischen....., wenn´s schon mal undicht war.
Auch natürlich wechseln, alle Dichtringe, wenn Ablasschrauben aufgedreht werden oder Ölkühlerleitungen geöffnet werden.
Dichtring Nr 9, wichtig, regelmäßig wechseln, nicht weil sie undicht werden, sondern weil es Aluringe sein können, die in 5 - 6 Jahren durchkorrodiert sein können!
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/M535i-M30/browse/automatic_transmission...
... hast du aber eh schon auf deiner Liste.
Zur Öleinfüllmenge nur soviel, streng nach Wartungs- u. Reparaturanleitung den Ölstand prüfen. Füllmengen können variieren, je nachdem wieviel aus dem Wandler rausläuft.
So gesehen ist der Ölservice mit Spülung bei ZF eine echte Alternative, wird durch die Bank gelobt.
