Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen (Allgemein)
Schwarzwilder, Tuesday, 03.07.2018, 10:15 (vor 3050 Tagen) @ Emrah535
ich kenne nur die Sportsitze und weiß nicht, in wie weit sich die von den Platzverhältnissen her von den normalen Sitzen unterscheiden. Aber was ich bisher gelesen hab, deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen.
Ich würde auch hinten anfangen. Also Sitz ganz nach vorne. Leider ist es trotzdem recht eng. Zum lösen der Schrauben kam ich nur mit einem Ringschlüssel bei. Ich hab keine 3/8"-Ratsche. Gut möglich, dass die klein genug wäre.
Wenn die Schrauben lose sind, den Sitz ein Stück nach hinten fahren, sodass man die Schrauben vor dem Gelenk mit der Lehnenverstellung rausfischen kann. Da war bei mir am meisten Platz. Danach den Sitz ganz zurück und entspannt die vorderen Schrauben lösen.
Ist gar nicht so wild. Das Lösen des Gurts erklärt sich eigentlich von selbst, oder? Der ist auch nur mit einer Schraube je Sitz befestigt. Diese hat die gleiche Schlüsselweite, wie die anderen vier.
Simon
1983er 520i Hennarot
