Re: Motor gut / Motor schlecht und @FJB (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motor gut / Motor schlecht und @FJB von Maggo635 am 08. Januar 2004 23:55:56:
Also der 211PS Motor sieht ja noch richtig gut aus.
Haben eigentlich beide Motoren die gleiche Steuerkette?
keine ahnung. die vom kat motor ist gerissen. und ein kipphebel gebrochen.
Welche Kurbelwelle willst Du verbauen?
ich will soviel wie´s grad geht von dem e34 motor verbauen. kurbelwelle auch. (kurbelwelle ist laut etk identisch) und ölwanne inkl. ölpumpe und kettenspanner. wenn sie auf den achsträger passt.
ölfiltergehäuse , ebenfalls schwungscheibe und generator und servopumpenträger bleibt vom e28. einspritzleiste und motronik auch. ansaugbrücke e34 inkl luftfilterkasten.
aber das sind alles nur theoretische gedanken.
