M5 nimmt keine Volllast an. (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 09.07.2018, 08:41 (vor 3044 Tagen) @ Nico_LE
Dann ist er defekt.
Er muß klicken beim Verlassen des Leerlaufs und beim Erreichen von Vollgas.
Allerdings tut er das nicht bei 75% des Wegs sondern etwa bei 90%...
Ist ein gewöhnlicher Schalter, der mittlere Kontakt schaltet zu den äußeren durch... da sollte auch Masse anliegen mittig... und am Kabel an den äußeren 5V per Pullup Widerstand, also hochohmig.
