M5 nimmt keine Volllast an. (Allgemein)
Ekkhardt, 74193 Schwaigern, Wednesday, 11.07.2018, 08:54 (vor 3042 Tagen) @ M.S.
Messe einfach das Lastsignal vom Luftmengenmesser (PIN 2 am LMM bzw Pin 7 an der Motronic gegen die Motormasse.
Graugelbes Kabel! Dort darf es mit ansteigender Last keinen Spannungseinbruch geben.
In der Volllast liegen die Spannungswerte zwischen 2,2 Volt (1000 U/min) und max.4,5 Volt bei 6800 U/min.
Am Volllastschalter liegt es definitiv nicht, da der Motor ohne Volllastsignal nur etwas magerer läuft, aber nicht aussetzt.
