Vorstellung und Suche (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 19.09.2018, 20:05 (vor 2972 Tagen) @ Roland B.
Hallo Roland,
mit einem falschen Codierstecker (oder auch ohne den) wird lediglich der DZM und der
Verbrauch falsch anzeigen - grundsätzlich muss aber eine Anzeige da sein.
Wenn die Si noch normal anzeigt, würde ich davon ausgehen dass die Platine einen Defekt hat.
Entweder die interne Spannungsreferenz oder ein Chip-Fehler.
Die frühen Platinen von diesem Typ sind dunkelgrün und hatten noch Akkus verbaut die gerne
auslaufen. Sollte dass der Fall sein, brauchst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Platine.
Die späteren Platinen sind hellgrün und haben meist die weissen Lithiumbatterien verbaut.
Hier lohnt normalerweise eine Reparatur.
Wenn Du das Ki von hinten anschaust, gibt es in der Mitte eine Öffnung durch die man
die Platine erkennen kann. Wenn Du hier ein Bild machen kannst, kann man den Platinentyp schon erkennen.
