Frage zur Kardanwelle (Allgemein)
Eric65, Straubing, Thursday, 15.11.2018, 18:55 (vor 2914 Tagen) @ JET
Hallo Jet,
Ja, beide Teile haben ab Werk jeweils einen weissen Punkt symetrisch an der Trennstelle gesetzt. Abgesehen davon ist die Lage der Kreuzgelenke vom vorderen Teil zum hinteren Teil symetrisch. Hat man den Kardan getrennt ohne sichtbare Kennzeichnung, kann man den Kardan wie oben beschrieben symetrisch wieder zusammenstecken. Es besteht dann eine 50 : 50 Chance, dass man ihn richtig zusammengesteckt hat. Tritt eine Unwucht auf, noch mal ausbauen und 180 Grad verdreht wieder zusammenstecken, dann sollte es passen.
P.S.: Kardan beim Ausbauen nicht knicken oder gar an einem Gelenk baumeln lassen, damit ist der Nadelkäfig des Kreuzgelenkes unwiederbringlich vorgeschädigt durch eine Rattermarke, der läuft dann nie wieder rund und erzeugt bei bestimmten Drehzahlen starke Brummgeräusche! Einbau erfolgt auf Kardanbalken liegend.
