Re: Mal wieder Verbrauch... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Mal wieder Verbrauch... von Frajo am 09. Januar 2004 13:21:16:
Erst mal Danke für die Antworten.
Bringt nur leider nix...Wie schon gesagt das Auto ist technisch absolut i.O.,dazu gehören natürlich auch ein sauberer Luftfilter(k&N natürlich)
Reifen sind 215/55 als Winterreifen von Bridgestone,die sind ja nicht gerade als rollwiederstandsarm bekannt...nur mit den 195/70-14 SR die orig. drauf waren hat er ja auch nicht weniger gebraucht!
Tachoabweichung ist zu vernachlässigen,das macht im Ernstfall kaum nen halben Liter aus.Ich mein aber ich sollte so ca.1,5-2 weniger verbrauchen.
Bremsen sind neu,Sättel überholt,läuft alles frei und rollt auch gut.
Zudem ist er ungeschweißt.
Also ich bin selbst Automechaniker und schreck nicht mal vor Franzosen zurück nur hier bin ich mit meinem Latein am Ende.Hab auch schon andere Steuergeräte getested,mein Lager gibt da ja einiges her...Keine wesentliche Veränderung.
Ich hab immer noch das Getriebe im Verdacht,das es einfach zu früh schält und zu träge reagiert,was dann zur Folge hätte das der Motor nicht im optimalen Drehzahlbereich läuft und immer zu untertourig bewegt wird.
Z.B. läuft mein 520i Schalter am selben Berg im letzten Gang deutlich müheloser hoch als der eta der ja bekanntlich mehr Drehmoment hat???Dabei steht die Verbrauchsanzeige bei 100km/h bei ca 12-14Liter,also wenig Last.Beim Eta bin ich bei ca 18-20Liter und die geschwindigkeit würde fallen wenn ich nicht den Kickdown bemühen würde!So fällt er auf 85ab und schält dann die Wandlerbrücke aus und wird wieder leicht schneller...
Also nochmal die Bitte,wenn jemand vom 4HP22 Schaltpunkte oder Prüfvorgaben hat,soll er sich doch bitte melden.
MfG jochen
