RC090 225er schleifen hinten (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Thursday, 04.04.2019, 16:52 (vor 2774 Tagen) @ MikE28
Ich denke mal, wenn man nur auf eine Rampe fährt, dann ist das nur eine grobe Überprüfung. Wenn man in eine Kurve fährt dann verschiebt sich die Achse, bedingt durch die Gummilagerung von Tonnen- und Achsschwingen, auch etwas zur Kurvenmitte hin.
2mm wie sly0612 sagt sind auch meines erachtens zu wenig.
Ich würde sagen mindestens 5mm sollten es schon sein.
Aber schau mal wie es ist mit den 215er.
@sly0612.
Du meinst dann aber schon 215/45er und nicht 40er, oder?;-)
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
