Funken an Zündspüle (Allgemein)
christian_p, Wednesday, 22.05.2019, 19:54 (vor 2726 Tagen) @ pat...
Hallo Pat,
danke für deine Nachricht.
Die Schutzkappe auf dem Verteiler ist vorhanden und sieht auch noch gut aus.
Ich habe heute mal den Stecker am Verteiler (Kabel von der Zündspüle abgezogen).
Obwohl die Verteilerkappe neu ist, ist der Aschluss ziemlich oxidiert.
Wenn ich mir das genau anschaue:
Die spule von NGK kostet etwa 30€
Zündkabel Magneti Marelli: ca. 53€
Zündkerzen: ca. 10€
Vielleicht sollte ich das mal investieren, dann könnte Ruhe sein.
Naja, ne neue Spule kostet ungefähr 50,-, das kann man auf jeden Fall mal investieren.
Wenn du einen eventuellen Riss vermutest scheint es ja ohnehin nicht die neueste Spule zu sein, schadet also so oder so nicht die zu tauschen.
HAst du die "große" Gummi-Schutzkappe über der Spule auch oder fehlt die?
