Motor geht während der Fahrt aus (Technik und Reparaturen)
Tommy, Friday, 24.05.2019, 18:16 (vor 2724 Tagen) @ Tommy
Hallo zusammen,
ich hätte gerne mal wieder einen Tipp, was mein kleiner haben könnte.
Der Motor geht während der Fahrt einfach aus. Es ist auch egal, ob ich gerade Gas gebe, ob ich die Geschwindigkeit halte oder Tempo rausnehme.Auch die Geschwindigkeit als solches ist egal. Bei 130 oder beim einfahren in die Garage.
Das passiert sehr unregelmäßig, manchmal alle 2 Minuten, dann wieder eine Stunde gar nicht.
Gestern auf einer Strecke von 150 KM 6x.
Er springt meist auch sofort wieder an, ab und zu auch erst nach 2-3 startversuchen.
Zu den Daten: 528i, Baujahr 1984, Automatik.
Vielen Dank vorab.
Tommy
Hallo zusammen,
vielen dank für die Tipps.
Letztendlich war es ein Problem mit dem Zündfunken. Ein Ring im Zündverteiler muss ausgetauscht weden, wenn ich meinen Schrauber richtig verstanden habe.
