8j * 16 ET23 Styling 4 (Allgemein)
MikE28, Südbayern, Friday, 06.12.2019, 06:02 (vor 2529 Tagen) @ basti_e28
Hallo Basti,
ich fahre genau die gleichen Felgen auf meinem 84er eta. Du hast beim 87er zwar vermutlich die Hinterachse mit Knochen drin, aber trotzdem die breite Version. Schmale Achse gab es eigentlich nur ab 528i.
Grundsätzlich kannst du ohne Probleme 205er Reifen auf der 8 Zoll Felge fahren. Hab ich auf mehreren Fahrzeugen schon gemacht und eintragen lassen.
Auf den Styling 4 hab ich allerdings 225/50 drauf. Hinten musste ich dafür die Kanten leicht anlegen. H-Kennzeichen sollte zwar kein Problem sein, genau kann dir das aber nur dein TÜV Prüfer sagen. Da gibt es große Unterschiede, was abgenommen wird und was nicht. Für die Eintragung an sich (unabhängig von H) brauchst du aber ein Vergleichsgutachten, also eine Felge in der gleichen Größe, die ein Gutachten für den E28 hat. Da in meinem Gutachten 205er nur für die Vorderachse aufgeführt sind und hinten mindestens 225, hab ich mich für 225 rundum entschieden. Gibt aber bestimmt auch eine Möglichkeit, 205 rundum auf 8 Zoll einzutragen, auch das klärst du am besten mit deinem Prüfer.
Gruß Michael
