Lenkhebel einstellen (Lenkstockhebel) (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 09.03.2020, 16:19 (vor 2434 Tagen) @ sly0612
Servus Zusammen,
ich habe im e31 Werkstatthandbuch http://cms.clube31.de/images/technikbereich/reparaturhandbuch/e31_ReparaturCD2005/gr/in... gelesen (32 - 21 - 510) dass dort z.B. nach einem Lenkgetriebe Tausch der Lenkhebel einstellt wird.
Ich zitiere:
"Durch die Einstellung des Lenkstockhebels werden die linke und die rechte Spurstange in die gleiche Höhenlage gebracht. Damit ist gewährleistet, dass beim Einfedern des Fahrzeuges die Vorspur des linken und des rechten Rades gleich bleibt. Der Geradeauslauf auf unebenen Fahrbahnen wird dadurch optimiert."
Ich habe hiervon noch nie etwas gehört bzw. gelesen. Auch hier im Forum wurde nie darauf hingewiesen.
Der Lenkhebel ist auf der "Ausgangwelle" des Lenkgetriebes in der Höhe variabel montierbar durch die Klemm-Montage.
Hier wird scheinbar ein Spezialwerkzeug 32 2 120 verwendet.
Da ich mein Lenkgetriebe letztes Wochenende gegem eines vom e34 getauscht habe und den Lenkhebel nur nach Augenmaß montiert habe würde dies bei mir noch ausstehen...
Wenn du das auf den E28 beziehst, dann kann man den Hebel in der Höhe nicht verstellen. Der Hebel wird mit der großen Mutter nur auf der Zahnwelle festgezogen. Den Hebel kann man nicht in jeder beliebigen Höhe festziehen. Das ist aber schon aus der Bauweise ersichtlich. Diese KLemmung gibt es beim E28 nicht, somit überfällig. Die Höhe wäre nur durch zwischenlegen von Hülsen in der erforderlichen Stärke beeinflussbar. Jedoch habe ich noch nie irgendetwas davon gehört, dass das gemacht wurde.
Bitte belehrt mich, wenn ich etwas falsches gesagt habe.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
