Welle Buchsen für Generator? (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 29.03.2020, 13:27 (vor 2414 Tagen) @ rolf518
Hallo Rolf,
meine Erfahrungen sind schon etwas älter, so vielleicht 5 oder 10 Jahre, aber vielleicht lässt sich daraus noch etwas ableiten. Shore bezeichnet die Härte. Je größer die Zahl umso härter. Zuerst hatte ich die weichen 75 Shore Standart-Buchsen bei BMW gekauft. Sie haben so etwa 10 km (in Worten zehn Kilometer) gehalten, dann waren die Gummis wieder komplett hinüber und die LIMA stand schief wie eh und jeh. Nach Recherchen in verschiedenen Foren (Alubuchsen drehen usw.) kam ich auf einen Hinweis, daß der E12 520i mit Kugelfischereinspritzung härtere 90 Shore Buchsen hätte welche besser halten. Die habe ich dann bestellt und die halten bis Heute. Damals standen diese Buchsen noch nicht im E28 ETK, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwann erschienen sie dann auch im ETK unter E28, ich nehme an daß es die selben wie bei E12 sind, habe es aber noch nicht kontrolliert. Ich würde deshalb zu den 90 Shore Gummis raten. Mittlerweile habe ich mir PU-Buchsen aus Ebay (wurden nicht für den E28 angeboten, sondern ich meine für den 02) zum überholen weiterer Limas geholt, diese aber aufgrund Faulheit noch nicht verbaut. Bin also nicht sicher ob die wirklich passen.
an meiner BOSCH Lichtmaschine 0120 469 617 - 618
möchte ich auch die Buchsen wechseln.
Frage: bei Leebmann24 gibt es dafür ZWEI verschiedene Buchsen: sowohl bei Buchse Nr 9 als auch bei Buchse Nr. 12 : einmal 75 Shore Long und 90 Shore long:
welche muss ich da bestellen? Hat das was mit der Länge der jeweiligen Schrauben, die da durch gehen, zu tun?
Danke für Eure Info
Grüsse, Rolf
