Re: passt das getriebe aus dem e30 m3 wenn die längen stimmen und beide 3teilig .... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: passt das getriebe aus dem e30 m3 wenn die längen stimmen und beide 3teilig .... von Michael am 13. Januar 2004 23:30:26:
sind oder gibt es auch dort unterschiedliche bauweisen. wie ist es mit den gebern? müsste passen? kann es sein dass beim m3 der erste gang etwa 3.2 und beim sportgetriebe für den e28 etwa 3.7 übersetzt ist? dann wäre die übersetzung anders
Das M3 E30 5 Gang Sportgetriebe hat die Übersetzungen 1: 3.72 2: 2,40 3: 1,77 4: 1,26 5: 1,0
Dann gibt es noch 5 Gang Schongetriebe US Version die identisch von der Übersetzung vom E24, E28 sind -Kennung :AEX ,aber das sind genauso gesuchte Teile !!!
Mfg
Michael der E21 mit M3 E30 Motor Fahrer
hallo,
beim e28 ist das getriebe genauso übersetzt.
da ich keine ahnung habe welches getriebe du kaufen könntest und wo du es einbauen willst kann ich dir schlecht weiterhelfen. wenn es 3 teilige getriebe sind, ist es kein problem die motoronicglocke nachzurüsten.
Von den AEX hatte ich auch mal 2 stück. das sind ganz normale 3 teilige schongang mit motronicglocke und tachoanschlussmöglichkeit. findet sich in jedem früheren 535i oder 528i nur ohne motronicglocke.
grüsse rainer
