Re: muss man beim umbau von schongetriebe auf sportgetriebe die kardanwel. wechseln? (Allgemein)
Steffen, Wednesday, 14.01.2004, 12:18 (vor 8304 Tagen) @ Cyrill
Als Antwort auf: muss man beim umbau von schongetriebe auf sportgetriebe die kardanwel. wechseln? von Cyrill am 13. Januar 2004 19:35:17:
Hallo Cyrill,
Also, das hängt davon ab was das Baujahr/ Monat deines Wagens ist. Die Schonganggetrieben vor 09/85 haben eine Kardanwelle von 1522mm. Dann, wegen das andere getriebe, sind die K.wellen ab 09/85 bis ende 1566mm also verlängert. Die sportgetrieben (und auch die K.wellen)sind aber immer die gleiche geblieben und hatten ab Anfang eine Länge von 1522mm. Im moment habe ich unter meinem Schongang 535i (07/85)eine K.welle eines Sportgetriebes, könnte also klappen wenn deines vor 09/85 produziert ist.
Viel Erfolg damit und vergiss nicht die K.welle beim montieren 2mm. Vorspannung zu geben.
Schöne grüsse übrigens noch an alle und weil es noch kann: ein gutes Neujahr ( Een Gelukkig Nieuwjaar <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>), Steffen.
