Hupe geht nicht (Allgemein)
Eric65, Straubing, Tuesday, 07.04.2020, 15:02 (vor 2405 Tagen) @ 6 sind wenig
Hallo Markus,
... da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, die Hupen sind selbst kaputt, kommt vor, bei beiden gleichzeitig aber eher ungewöhnlich.
Wenn die Sicherung o.K. ist, andere Verbraucher die mit da dran hängen funktionieren, das Hupenrelais schaltet (hört man ticken), dann ist das Massekabel zu den Hupen aboxydiert.
Kannst du ausmessen und einfach neues, kurzes Massekabel von der Hupe zur Halterschraube legen, dann funzt das wieder.
Wenn das der Fall ist, langsam auf die Suche nach einem NEUEN "Kabelbaum Teilstück Vorne" gehen, das wird dann immer schlimmer, da "Kupferwurm".
Schaltet das Hupenrelais nicht, Kontakte am Lenkrad prüfen.
Bleibt gesund!
