Re: Kotflügelverbreiterungen (Allgemein)
Falk, Wednesday, 14.01.2004, 06:42 (vor 8304 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Kotflügelverbreiterungen von Luxembourg am 13. Januar 2004 22:38:45:
Hoi Jens,
Jo, im nördlichen Teil Luxembourgs, bin aber ein eingewanderter Bayer. Das sind 9x16 Remotec mit ET8. Habs nochmal draufgehalten, müsste gehen mit den Verbreiterungen. Heute morgen hab ich noch im halbschlaf nachgeschaut.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
hallo zusammen,
Ich wollt mal wissen, wieviel Zentimeter ich mit solch orginalen Verbreiterungen vom M535i gewinne. Ich bräuchte so ca. 1,5cm, damit die 255er gut unter Dach sind. Reichen die Verbreiterungen dafür aus ?
Gruss aus Luxembourg
Klaus
Also bei ET 8mm mußt du bördeln und ziehen ohne Ende. Was sollen denn die
Verbreiterungen bringen? Die werden doch nur von außen draufgepappt.
Dein Problem ist doch die Räder überhaupt unterm Blech freigängig zu
bekommen. Ich fahr die 255er auf Et15 und mußte bis zum letzten Bördeln und
etwas ziehen. Außerdem muß der Federweg noch begrenzt werden.
Was du da vorhast kann ja nur mit größeren Karosseriearbeiten funktionieren
oder du begrenzt den Federweg brutal. Aber dann ist dein Fahrverhalten im A...
Die Verbreiterungen bringen in der Hinsicht natürlich gar nix und in Punkto
Abdeckung tut sich da auch kaum was.
Falk
Soviel werden die net hergeben- der Kunststoff is ja net so furchtbar dick.
Auf welcher Felge mit welcher ET soll der 255er gefahren werden?
Ich hatte 255er auf 10 mal 17 auf meinem S5 mit M- Technik- Verbreiterungen, das ging ohne Probleme.
Jens
PS: woher aus L bist Du? Ich bin aus dem Saarland.
